沐晨 2017-05-13 09:33:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1276查看 4回答
請問 筏板側(cè)面鋼筋有14@200和1c16,怎么輸入?
這種情況應(yīng)該是給個(gè)圖片才行,僅依靠這樣的描述,咋知道鋼筋是怎樣的設(shè)計(jì)要求。
2017-05-13 09:38:13
2017-05-13 09:41:05
2017-05-13 09:43:44
你這種情況目前軟件還沒有辦法用輸入的方式設(shè)置,只能是匯總計(jì)算后,在編輯鋼筋中調(diào)整,調(diào)整完后點(diǎn)工具欄上“鎖定”,這樣重新匯總計(jì)算才會按調(diào)整的進(jìn)行計(jì)算。
2017-05-13 10:56:50
請問,筏板厚度為500,底筋為C16-200,面筋為C16-200,馬蹬筋的型號采用C14還是C16合適些,還有馬凳鋼筋間距
圖中是兩高低筏板的變截面,我想請教下 上面筏板的上部鋼筋和下面筏板的下部鋼筋怎么處理?還有側(cè)面的C12-200鋼筋?
你好專家:有一地下室頂板鋼筋C16@200/C14@200,按設(shè)計(jì)得意思C16與C14間隔布置,請問在鋼筋軟件中怎么設(shè)置呀
如圖飄窗板上面那塊有1C16跟3C16,2013鋼筋算量軟件怎么畫? 下面那塊板C8@150 是用板受力筋畫的。這幾根就不知道用什么畫了。
