xiaohuamao 2011-10-13 11:07:34 | 河北省 其他專業 | 1080查看 1回答
框架填充墻,圈梁的位置
框架結構,填充墻的高度為5.4米,墻頂標高為19.07,外墻的窗洞口頂標高為16.1、16.2,內墻的門洞口標高為16.07,內墻的預留孔洞頂標高為18.15。規范規定,墻高大于4米時,需要在墻的中部位置(避開門窗洞口)設置圈梁一道。請問,這種情況下,圈梁應該設置在什么位置?圈梁能否兼過梁,如果可以,在GGJ2009中應該如何設置?規定墻高大于4米時,應該設置圈梁的規范具體是那個規范?謝謝。
高度每增加4米設置一道。墻高大于4米時,應該設置圈梁一般是在結構設計說明中
2011-10-13 11:20:34
