realfox@126.com 2009-07-13 08:41:21 | 河北省 其他專業 | 9374查看 9回答
在框架結構中,圈梁在墻高多少的情況下設置一道圈梁?
在框架結構中,層高為4.2m,框架梁平均高度為0.7米,我想請問是否用設置圈梁?我在河北,如果設置圈梁,出處什么地方?能否告訴我具體在哪能出現這段文字!圖紙中未說明要設置圈梁。我結算需要,謝謝!
(9)
墻高一般超過5米,墻長也是超過5米,需要設置圈梁。
2009-07-13 08:49:46
一般情況下填充墻凈高大于或等于4米時,地墻中部設置一道圈梁,結構總說明內你仔細看一下
2009-07-13 08:55:17
看結構設計總說明,一般都會給出設置圈梁的情況、設置方法等。
2009-07-13 08:55:42
在結構設計說明中查找設計說明,選用的哪個圖集或單獨設計要求,框架結構填充墻砌筑說明都有詳細做法。設計有要求的就增加圈梁,否則就不加。
2009-07-13 08:56:58
圖集05J3-4中墻身構造中說明 在墻高大于4米時 在墻1/2高度處設水平連系梁 就是你所說的圈梁 有的在設計說明中也有單獨注明墻高超多少須要加 如果圖紙不說明 就按 圖集設置 如不足4米可以不加 但是實際施工時一般在墻身1/2處加設一道 你如果結算 就要看實際施工有沒有做和簽證
2009-07-13 08:59:27
4.2米扣除0.7米還有3.5米的高度,這種情況是要設置二次結構腰梁的,出處在結構總說明里可以找到這方面的說明。 如果沒有說明你找框架結構填充墻砌體圖集即可,上面有這方面的介紹
2009-07-13 08:43:52
框架結構 一般在框架間墻中設置 砼板帶 定義為圈梁 這個是有規范規定的 一般一米設一道
2009-07-13 08:45:18
答:一般的砌墻高度超過4米以上才能設置圈梁(具體墻中是否設置圈梁按設計院的施工圖紙設計的為準),你既然在圖紙中未發現墻中用圈梁,那就不能繪制圈梁了。
2009-07-13 08:47:27
我認為象你說的這種情況,一般在結構總說明里會有所說明的,否則即使有圖集顯示有這方面內容,但是圖紙不寫明未說地方參見圖集的話,也不能說明這個地方要加腰梁的。
2009-07-13 14:52:25
