我在很努力 2014-05-24 10:53:17 | 廣東省 云翻樣 | 509查看 5回答
請問鋼筋軟件中這種梁屬性怎么輸入
1.我前天問過這個問題,但是因為圖發(fā)不上來,大家都說高度不一樣的梁不是在同一跨上,我特意去問了一下技術部的同事,這跨梁的屬性如圖1所示,標注200×720那一段為720高度,其余為200×600。但是因為它是在同一跨上,那請問鋼筋軟件中怎么設置? 2.如圖2,同一跨梁箍筋不同,(200×500)那一段為a8@100/200(2),左邊一小截為a8@100.可是我在箍筋輸入中圖3老是顯示a8@100/200范圍超出限制,請問這樣設置不對嗎?
答:。。。同跨不同截面,分段畫圖后,用合并的方法處理的。
2014-05-24 11:41:51
2014-05-24 22:11:22
1.中段的梁將2條L47設置為支座,再在梁平法表格里輸入設置
2.一跨梁不同箍筋可按下輸入設置:【級別+直徑+間距+肢數+布置范圍】;【.....】;【.....】;
2014-05-24 11:13:14
您可以將L47設置為該梁的兩個支座,然后在平法表格里修改梁的標高
2014-05-24 10:56:45
可能存在一個高度差別;識別一下。
2014-05-24 11:07:49
