我在很努力 2014-05-21 09:09:51 | 廣東省 云翻樣 | 532查看 4回答
請問這種獨立基礎的鋼筋怎么輸入
請盡量截圖給我看一下好嗎,萬分感謝!
定義獨立基礎。下上層鋼筋用“/”隔開
2014-05-21 09:17:27
請盡量截圖給我看一下好嗎,萬分感謝
答:》。。。用板式雙層配筋。
2014-05-21 09:20:45
你已經(jīng)新建了獨立基礎,在定義里面新建的第一個是(底),再新建一個軟件默認為(頂),可以按圖紙輸入信息,但要注意的是兩個的高度總和要等于總高。如下圖:
2014-05-21 09:27:25
按樁承臺的定義,根據(jù)圖紙把鋼筋輸入,即可。這也是對獨立基礎的一個變通的處理方法。
2014-05-21 09:41:05
