24****@qq.com 2011-10-11 10:52:19 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 752查看 2回答
砌體加筋問題
自動布置砌體加筋時,會有重復交叉現象,重復部分是否計算鋼筋量,如計算,有沒有其他簡便方法計算砌體加筋。
已采納按圖紙要求,如果是通長的,那就直接在構件屬性里輸入,不是通長的可以按通常的布置后,按圖紙要求乘以系數來計算。(系數就是圖紙要求的長度與通長的比例) 重復布置肯定會重復計算的!
2011-10-11 11:05:30
重復部分會計算鋼筋量,各算各的,最簡單的方法就是數每層有多少處需要植筋的位置,乘以每處的根數,乘以層數。
2011-10-11 11:05:17
