jianghong520 2010-07-22 16:41:48 | 山西省 鋼筋算量GGJ2013 | 414查看 5回答
砌體加筋問題
砌體加筋具體在什么位置畫?如何設置?
已采納砌體加筋:在砌體里面 根據圖紙輸入 有通長布置 也有在節點布置的 可以看下 結構圖集02G 里面都有 一般間隔50CM一道 一道2根
2010-07-22 16:43:26
一般應該按照柱的位置和柱與砌體的接頭形式分別建立構件,分別繪制。
2010-07-22 16:45:47
自動生成砌體加筋 其自動生成了
2010-07-22 16:49:26
在構造柱或者框架柱的和墻相交的位置 在柱上
2010-07-22 16:50:13
根據圖紙設計要求,或抗震圖集要求。
2010-07-22 17:00:49
