造價小白 2019-03-27 08:28:06 | 山西省 土建設計概算預算鋼筋算量GGJ2013 | 3456查看 5回答
關于砌體加筋與砌體通長筋和植筋的問題。
請問專家:
砌體通長筋、砌體加筋、植筋、各自什么時候使用,有何區(qū)別。圖紙中一般描述,2A6-500是屬于哪種?
請老師講的詳細點,一次性解決這個問題。
砌體通長筋和砌體加筋都是在砌筑墻體時布置的鋼筋;
植筋是又叫種筋,是建筑結構抗震加固工程上的一種鋼筋后錨固利用結構膠鎖鍵握緊力作用的連接技術。
二者的區(qū)別:
施工時間不同:砌體通長筋和砌體加筋是在施工過程中同時施工,植筋是在其他施工完成后再打孔植入鋼筋。
2019-03-27 08:34:45
加強墻和混凝土的整體性,提高抗震效果,通長筋呢,是在在整個砌體墻中的鋼筋和混凝土中的鋼筋連接,砌體加筋就是不是通長布置的,植筋就是后期植入的鋼筋,2a6-500大多是輸入砌體通長筋,
2019-03-27 08:31:57
,砌體加筋,砌體植筋是一個概念,都是砌體拉結筋,只不過施工方法不同。砌體拉結筋用于砌體與柱(構造柱、框架柱)之間的拉結,一般分為與施工同步預埋及后期施工,而植筋就屬于后期施工。 砌體加筋則是在墻體中配置配筋帶,一般沿墻體通長設置。 砌體拉結筋設計圖紙沒有說明,按抗震設計圖集施工。 在砌體加固筋參數(shù)里設置植筋或者預留
2019-03-27 08:32:13
圖紙中會有明確的描述的,不需要在這里問,看看圖紙說明就完全清楚了。
2019-03-27 08:32:32
砌體通長筋、砌體加筋、植筋、各自什么時候使用,有何區(qū)別?
1、砌體通長筋、砌體加筋按照圖紙要求施工。
2、二次結構墻體與混凝土結構(如:柱墻梁)有連接的即計算植筋(是否植筋還要看施工方案中是否有,并經(jīng)過建設方的認可)。
表示墻體每皮防止2根6,上下間距@500就設置一皮。
2019-03-27 08:48:51
