妞妞 2011-10-10 16:26:52 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 616查看 3回答
坡屋面怎么設置鋼筋
為什么我設置的是雙坡屋面,鋼筋計算出來是向一面坡的呢?
已采納你把鋼筋刪除再重新畫試試看,如果還不正確,就咨詢廣聯達客服
2011-10-10 17:14:35
鋼筋不是向一面坡,而是顯示水平的,不影響算量。
2011-10-10 16:32:11
沒關系,這只是軟件的顯示問題,計算時都是按照板的走向計算的,軟件會考慮的。 鋼筋的計算式計算錯了? 你先布置上板,然后再布置上板內鋼筋,三維顯示的時候板的鋼筋應該是水平的,不會在板上,軟件也不會按照一面坡計算。你是不是按了什么按鈕,給了軟件什么命令了?
2011-10-10 16:32:13
