陽光 2011-10-17 21:30:53 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 612查看 7回答
坡屋面的設置
鋼筋軟件中坡屋面的橫梁及屋面設置,柱、墻和梁的頂點都是頂層標高 如下圖 請問問題出在哪里?橫梁需要設置成異形嗎?
(7)
已采納你定義并形成斜板后,并用了平齊板頂和匯總計算;軟件的計算結果是正確的,那只是個顯示問題,作預結算核心是算量,你可察看軟件對相關構件的計算式,就知道軟件計算結果是正確的.所以說不用管它.
2011-10-17 23:18:07
你好,點擊平齊板頂試試
2011-10-18 08:13:35
如果坡度很大的話,可以設置成異形梁,但是對鋼筋量是沒有影響的,如果定義成異形梁,里面的箍筋如果也想按照異形梁的形狀計算的話,要從其他箍筋中輸入。
2011-10-20 13:40:49
先三點定義斜板,然后其他構件他平齊板頂
2011-10-19 08:15:42
應該使用平齊板頂的功能,這樣柱梁就會與屋面平齊。
2011-10-17 21:34:49
選擇后與板平齊
2011-10-17 21:39:20
板,用三點定義斜板,完成后,選中梁--鼠標右鍵--平齊板頂就可以了。
2011-10-17 21:46:53
