Taylor 2011-01-19 14:39:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1057查看 5回答
坡屋面先畫坡屋面再畫鋼筋,還是現(xiàn)在平板上畫鋼筋再起坡
坡屋面先畫坡屋面再畫鋼筋,還是現(xiàn)在平板上畫鋼筋再起坡。兩種方式會對鋼筋量有影響嗎?那種方式是符合現(xiàn)場施工的。
已采納先畫坡屋面在繪制鋼筋,現(xiàn)場施工肯定是先支好模板布置完鋼筋在澆筑混凝土。
2011-01-19 14:58:48
我覺得應(yīng)該先畫坡屋面,再畫鋼筋!先畫鋼筋再分割畫坡屋面鋼筋容易丟失!
2011-01-19 14:44:11
先定義斜板,在進行鋼筋布置,然后根據(jù)圖紙要求在板的節(jié)點設(shè)置中進行設(shè)置!
2011-01-19 14:50:06
你好,我們做預(yù)算和現(xiàn)場施工順序無關(guān)。在現(xiàn)場你能把板澆好再起坡嗎。在畫圖時你最好把板分割好定義好坡度后最后輸入鋼筋。
2011-01-19 14:51:03
坡屋面先畫坡屋面再畫鋼筋,實際是支設(shè)好斜屋面的模板,再澆筑砼的。
2011-01-19 14:51:24
