404425761pp 2011-10-10 11:34:11 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1193查看 6回答
在設(shè)置馬凳筋的筋號(hào)時(shí),按什么確定
不是規(guī)定說(shuō)馬凳筋的筋號(hào)為板鋼筋中筋號(hào)最小的一種,那么是不是要拿板的受力筋和負(fù)筋和分布筋相比取最小的一個(gè)嗎
(6)
已采納不含分布筋;定額這種解釋主要針對(duì)有雙層雙向的板(如筏板、地下室頂板、屋面板)。 對(duì)一般(60~120MM厚)的樓層板你的理解可行。
2011-10-10 16:09:59
筏板的 一般大 都在 16左右 要是板上 的馬鐙 一般都是 c6的 c8的
2011-10-10 11:38:41
當(dāng)板厚≤140mm,板受力筋和分布筋≤10,時(shí)馬凳筋直徑可采用ф8;當(dāng)140mm
2011-10-10 11:50:35
馬蹬筋如果沒(méi)有規(guī)定是,可以按比主筋低一個(gè)規(guī)格。2011-10-10 11:36:39
圖紙有要求的按要求走,沒(méi)有要求的按工程實(shí)際走,一般工程上是選用比主受力筋低一號(hào)的鋼筋2011-10-10 11:51:48
是,馬凳筋一般是B8以上。2011-10-10 11:53:11
其他類似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
