藍星 2018-05-14 10:17:09 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1076查看 5回答
馬凳筋的鋼筋是按什么設置?求指導
馬凳筋的鋼筋是按什么設置?求指導
馬凳筋是措施鋼筋,由現場技術人員確定的
2018-05-14 10:18:26
你好:馬凳筋的鋼筋是按建設單位審批后的施工方案中的做法來設置
2018-05-14 10:20:48
按能夠承擔雙層鋼筋網片的支撐作用,施工中一般為了不使鋼筋廢料浪費都取板內鋼筋規格,高度取實際支撐高度:(板厚)-(最下部一根鋼筋直徑)-(上部兩根鋼筋直徑)-2*保護層
2018-05-14 10:28:23
2018-05-14 11:06:28
你好,你想問的是是預算上咋設置嗎?一下說法都是在沒有具體的設計的時候的歸檔,一般的馬登筋都是在板、筏板的鋼筋為雙層雙向(也就是既有面筋也有底筋)的情況下設置的。一般馬登筋的鋼筋信息為板鋼筋直徑較小的鋼筋,間距按照1000*1000布置。長度陜西04定額規定為20+2L2,L2就是板厚扣除保護層厚度。
2018-05-14 14:36:41
