jone 2013-08-10 16:28:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 3272查看 4回答
板配筋非雙層雙向時馬凳筋如何設置?
板配筋為雙層雙向的時候,馬凳筋是滿布置的。但是當板的配筋不是雙層雙向,底筋雙向布置,上有負筋的時候,那么負筋下馬凳筋的布置在軟件中如何設置?問題補充:在問一個問題:比如筏板400厚,配筋c14-200雙層雙向,此時馬凳筋大家是怎么設置的呀?規格是不是和筏板配筋一樣?
已采納板中定義馬凳筋后,有面筋的部位會滿計算的。沒有面筋只有負筋的部位時按負筋的標注長度范圍計算的。
2013-08-10 16:32:52
一般板的受力筋如果是雙層雙向的要布置馬凳筋。如果是只有底筋和負筋,不需要布置馬凳筋。
2013-08-12 09:09:43
同意上面樓主所說
2013-08-11 08:49:39
板配筋為雙層雙向的時候,馬凳筋是滿布置的。但是當板的配筋不是雙層雙向,底筋雙向布置,上有負筋的時候,負筋下馬凳筋的布置在軟件中是按負筋的范圍布置,因為馬登筋是在板中設置,只要在板中布置了符合上下都有鋼筋的部位軟件就會自動計算馬登筋。 在筏板中預算人員一般都按筏板配筋去定馬凳筋規格,如果施工組織設計有要求時按施工組織設計要求去做。
2013-08-10 16:57:40
