新社員 2010-10-25 20:25:20 | 甘肅省 鋼筋算量GGJ2013 | 1049查看 3回答
剪力墻端柱、暗柱柱表中設(shè)計(jì)圖示縱筋是三級(jí)鋼筋20C25,
請(qǐng)問?在剪力墻端柱、暗柱柱表中設(shè)計(jì)圖示縱筋是三級(jí)鋼筋20C25、箍筋是二級(jí)鋼筋B12@100、但是沒有表示拉筋的規(guī)格與間距,那么,拉筋是否應(yīng)按一級(jí)鋼筋A(yù)10@200計(jì)算考慮?記得好像有一條規(guī)定是拉筋在設(shè)計(jì)沒有具體設(shè)計(jì)時(shí),在箍筋的基礎(chǔ)上降低一個(gè)等級(jí)規(guī)格,間距加大一倍。是這樣的嗎?請(qǐng)教同行和專家。謝謝!
已采納剪力墻端柱、暗柱中,拉筋也是箍筋,只是不是封閉箍筋而已,所以拉筋與箍筋的規(guī)格和間距相同
2010-10-25 20:42:17
建議你最好咨詢下設(shè)計(jì)再確認(rèn)。
2010-10-25 20:27:35
請(qǐng)問?在剪力墻端柱、暗柱柱表中設(shè)計(jì)圖示縱筋是三級(jí)鋼筋20C25、箍筋是二級(jí)鋼筋B12@100、但是沒有表示拉筋的規(guī)格與間距,那么,拉筋是否應(yīng)按一級(jí)鋼筋A(yù)10@200計(jì)算考慮?記得好像有一條規(guī)定是拉筋在設(shè)計(jì)沒有具體設(shè)計(jì)時(shí),在箍筋的基礎(chǔ)上降低一個(gè)等級(jí)規(guī)格,間距加大一倍。是這樣的嗎?請(qǐng)教同行和專家。謝謝! 回復(fù):墻體配筋表中一般會(huì)有拉筋的規(guī)格和間距,如果沒有建議看看總說明中墻的做法
2010-10-26 11:22:40
