zh****@sina.com 2011-10-09 19:28:07 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 941查看 12回答
問一個腳手架和垂直運輸的問題
請問,我這個工程,是11層樓。除了首層是4M,其他都是3M層高。那請問,我的腳手架和垂直運輸要怎么計算,怎么套項?
(12)
通常腳手架是按建筑面積計算的,超高部分再套用各單項超高子目。地區不同,計算規則也不同,先看定額中的計算規則。如果是按建筑面積計算工程量,套用綜合腳手架的話就非常簡單方便。
2011-10-09 20:53:13
先看下你的檐高是多少M?如果是4+3*10=34M,那計算如下: 是用(34-20)/3.3=4個折算層,再用4*折算層面積來套9~12層(A11-5、A10-4)超高增加定額即可
2011-10-09 21:15:06
我這個工程,是11層樓。除了首層是4M,其他都是3M層高。那請問,我的腳手架和垂直運輸要怎么計算,怎么套項? 腳手架要看當地定額的規定,如果是執行綜合腳手架時,按建筑面積計算,首層超過3。6米,可以計算一個超高。如果是執行單項腳手架時,就要分別計算外腳手架和內墻腳手架,抹灰滿堂架等。垂直運輸費是建筑高度建筑物的結構形式,按建筑面積計算的。套用相應的垂直運輸費。
2011-10-09 20:08:44
可以取綜合腳手架按面積記取
2011-10-09 21:18:41
垂直運輸是按建筑面積計算,綜合腳手架按周長*高度計算,超過20.5米的話要計算超高降效,首層超3.6米要計算滿堂腳手架,已經計算滿堂腳手架的部分里腳手架是按一半計算.
2011-10-13 17:27:16
首層的超高其余的正常的。
2011-10-09 19:36:10
如果是執行綜合腳手架,按每層的建筑面積計算。首層超過3.6米,計算一個腳手架超高子目。
2011-10-09 20:09:59
首層的表達式執行標準換算超高即可,其余的正常套用。
2011-10-09 20:16:52
我這個工程,是11層樓。除了首層是4M,其他都是3M層高,腳手架按綜合腳手架計算,超過20m以上的可計取外腳手架超高費,你是檐高為4+3*10=34m,按折算層計算為9層,已經達到計取9-12層外腳手架增加費的條件,可以套外腳手架增加費9-12層子目。 垂直運輸定額中有規定: 二、建筑物垂直運輸以建筑物的檐高及層數兩個指標劃分定額子目。如檐高達到上一級而層數未達到時,以檐高為準;如層數達到上一級而檐高未達到時,以層數為準。 六、7~8層(檐高20~28m)垂直運輸及增加費只包含6層以上(檐高20m以上)的垂直運輸費和超高的人工工日、離心清水泵等增加費,不包含1~6層(檐高20m以內)的垂直運輸費。 根據定額說明垂直運輸20m以上按檐高除以3.3m折層計算,你施工的樓層已經達到9層并且檐高超過29.9m。 套20m以內垂直運輸子目后可以套建筑垂直運輸及增加費 9-12層 檐高40m以內子目。
2011-10-09 20:17:30
按建筑面積計算
2011-10-09 19:52:31
腳手架要分外腳手架和里腳手架計算 垂直運輸費按各層的建筑面積計算 另外還要計算一下超高增加費 具體的計算你在清單項目里找 我們這都是這么計算的
2011-10-09 20:08:46
看看預算定額前的說明,寫的很清楚!具體怎么算都寫的呢!
2011-10-11 13:33:17
