zh****@sina.com 2011-07-05 15:30:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 628查看 4回答
問一個關于腳手架繪制的問題
請問腳手架和垂直 運輸部分,要在哪里定義構建,并繪制呢? 在圖形算量中,裝修部分里,有個 房間 是繪制什么的啊?
腳手架根據定額計算規則計算即可,一般是不用繪制的; 裝修房間是處理所有的裝修構件用的,就是把所有房間內的裝修構件依附到房間處理。
2011-07-05 15:45:47
請問腳手架和垂直 運輸部分,要在哪里定義構建,并繪制呢? 答:腳手架和垂直運輸在圖形的建筑面積中定義,之后點畫在建筑物上即可 (注意:按照定額要求,只要是計算建筑面積的樓層每層都要畫。)(如下圖1) 布置上之后,會變成紫色。(如下圖2) 在圖形算量中,裝修部分里,有個 房間 是繪制什么的啊? 答:房間是用來繪制裝修的。可以把建立好的樓地面、墻面、踢腳、天棚等依附于房間內進行點畫。(如下圖3):點畫之后的房間會變成粉色(如下圖4) “可是單項腳手架是按砼的方量*13得來的,軟件會自動應用構件砼的方量生成單項腳手架的量嗎?”答:這種的可在建筑面積中設置,套定額之后在工程量表達式中輸入砼的方量*13,可根據里面的表達式里的代碼和你需要*的數量構成定額量。無其它好辦法了,這算是相對比較方便的方法了。
2011-07-05 16:53:09
1、腳手架和垂直運輸在圖形定義建筑面積時,套腳手架和垂直運輸定額子目,工程量表達式選擇建筑面積代碼即可。 2、房間是用來繪制裝修的。可以把定義好的樓地面、墻面、踢腳、天棚等依附于房間內,用點畫法畫圖布置即可。
2011-07-05 17:09:43
腳手架內架和外架都是在墻的地方套做法就行了,就會一起算了,房間是應用在裝飾里面的。比如刮膩子,乳膠漆,貼地磚和面磚啊。 這個你可以去廣聯達參加免費培訓的,因為這樣你可以懂得軟件的操作方法和最新的應用
2011-07-05 17:28:55
