juan5020 2009-11-16 17:56:25 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 1691查看 4回答
綜合腳手架以及垂直運輸的問題
在房屋建筑中,當我計算了綜合腳手架以后還計算外墻腳手架嗎?為什么?綜合腳手架計算過了,不需要計算的腳手架有哪些?謝謝!·
已采納08定額第10章腳手架說明第五條說明:綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾、內墻砌筑用架。計算了綜合腳手架后,不需要計算外墻外腳手架以及內墻高度3.6(含)以下的裝飾腳手架。但是如果建筑物檐高20m以上,計算了綜合腳手架還是需要另外計算外腳手架增加費得,這點是值得注意的。 一般一個工程腳手架需要計算以下幾點 一、綜合腳手架,按照建筑面積計算。 二、如果檐口高度在20米以上,要計算外腳手腳增加費。具體規則見定額說明 檐高20m以上外腳手架增加費的計算規則: 三、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m(包括工作面的寬度),深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4㎡(包括工作面),深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 四、天棚如果需要抹灰,而層高超過了3.6米,就需要計算滿堂腳手架。
2009-11-16 19:23:43
在房屋建筑中,計算了綜合腳手架以后不在計取其他腳手架費用。 外墻粉刷不應該計取雙排外腳手架。
2009-11-16 17:58:41
在房屋建筑中,當我計算了綜合腳手架以后還計算外墻腳手架嗎?為什么? 答:在房屋建筑中,當計算了綜合腳手架以后不再計算外墻腳手架,因為綜合腳手架內容已包括內墻、外墻、結構及3.6米內裝飾等施工的腳手架。 綜合腳手架計算過了,不需要計算的腳手架有哪些? 答:按上述。但如混凝土構件超高、3.60米以上裝飾等要另外計算。請查閱相關定額說明!
2009-11-16 18:12:18
這個定額計算 規則上說的很清楚,綜合腳手架內容包括外墻砌筑及裝飾、內外墻砌筑用架。
2009-11-17 09:29:12
