森林的顏色 2011-06-26 09:44:17 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 459查看 5回答
紅方框處鋼筋深入支座的長(zhǎng)度是不是按照100算呢?是不是不能按照250-保護(hù)層15=235算呢?
請(qǐng)教各位老師紅方框處鋼筋深入支座的長(zhǎng)度是不是按照100算呢?是不是不能按照250-保護(hù)層15=235算呢?
已采納你好:因?yàn)槭堑捉钪皇菢?gòu)造要求伸入支座長(zhǎng)度,不要擱滿支座長(zhǎng)度。按圖集中給的100就可以了。圖紙如果有特殊要求時(shí)可以修改長(zhǎng)度。
2011-06-26 09:46:39
軟件是按200計(jì)算。
2011-06-26 09:48:49
是的按照大樣計(jì)算
2011-06-26 09:46:26
伸到中線加彎鉤。
2011-06-26 09:45:38
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來查看
