guccili 2015-10-14 10:20:32 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1520查看 1回答
關(guān)于端柱如何定義其屬性的問題
11G之后,圖紙上不再區(qū)分暗柱和端柱,名字都叫YBZ或是GBZ。問題一:如何區(qū)分暗柱和端柱,是否還是按照厚度等于剪力墻的為暗柱,厚度大于剪力墻的為端柱。問題二:暗柱和端柱其實(shí)都是墻柱,在軟件中,若將端柱的屬性定義為端柱,軟件在計(jì)算時(shí),會(huì)按照墻柱的頂層錨固來計(jì)算,計(jì)算結(jié)果與暗柱相同,工程量比框柱少,但是因?yàn)閳D集上說明端柱的縱筋和箍筋構(gòu)造都是與框柱相同,那么是否可以將端柱的屬性定義為框架柱呢?
已采納11G之后,圖紙上不再區(qū)分暗柱和端柱,名字都叫YBZ或是GBZ。問題一:如何區(qū)分暗柱和端柱,是否還是按照厚度等于剪力墻的為暗柱,厚度大于剪力墻的為端柱【是的,理解正確】。問題二:暗柱和端柱其實(shí)都是墻柱,在軟件中,若將端柱的屬性定義為端柱,軟件在計(jì)算時(shí),會(huì)按照墻柱的頂層錨固來計(jì)算,計(jì)算結(jié)果與暗柱相同,工程量比框柱少,但是因?yàn)閳D集上說明端柱的縱筋和箍筋構(gòu)造都是與框柱相同,那么是否可以將端柱的屬性定義為框架柱呢?【首先,你說的很對,端柱按照端柱繪制就行了,只有頂層的端柱錨固與框柱是一樣的,這樣只需要在頂層,柱子判斷邊角柱加上端柱就好了。】
2015-10-14 12:25:45
