小不點 2011-10-08 14:19:25 | 湖北省 其他專業 | 10235查看 1回答
管道閉水試驗的長度計算
市政定額中工程量計算規則中規定管道閉水試驗,以實際閉水長度計算,不扣各種井所占長度。 比如D300鋼筋砼管,圖紙上標注長度35米,管道閉水試驗的長度為35米嗎? 如是,我有些不太理解:35米應該表示是井中至井中的中心線的長度,管道閉水試驗,以實際閉水長度計算,我的理解是應該按管道的凈長計算,管道的凈長就應該扣井所占的長度,鋼筋砼管與井連接時是只伸至井邊還是伸到井口中?
已采納在市政定額工程量計算規則 管道閉水試驗,以實際閉水長度計算,不扣除各種井所占的長度;我認為就是有充水的地方就要把長度算進去,供參考。
2011-10-08 14:32:36
