- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wo真滴是i新手 2009-07-17 11:04:50 | 湖北省 其他專(zhuān)業(yè) | 733查看 2回答
箍筋的長(zhǎng)度計(jì)算
請(qǐng)問(wèn)這種箍筋的長(zhǎng)度怎么計(jì)算??? 下面的計(jì)算公式?jīng)]搞明白。 怎么這種箍筋的寬度是1/3(……)?
已采納不是寬度的1/3,后面還有*2,是梁寬的2/3!軟件計(jì)算是正確的!
2009-07-17 11:09:43
箍筋長(zhǎng)度=(梁寬-2×保護(hù)層+梁高-2×保護(hù)層)+2×11.9d+8d 箍筋根數(shù)=(加密區(qū)長(zhǎng)度/加密區(qū)間距+1)×2+(非加密區(qū)長(zhǎng)度/非加密區(qū)間距-1)+1 注意:因?yàn)闃?gòu)件扣減保護(hù)層時(shí),都是扣至縱筋的外皮,那么,我們可以發(fā)現(xiàn),拉筋和箍筋在每個(gè)保護(hù)層處均被多扣掉了直徑值;并且我們?cè)陬A(yù)算中計(jì)算鋼筋長(zhǎng)度時(shí),都是按照外皮計(jì)算的,所以軟件自動(dòng)會(huì)將多扣掉的長(zhǎng)度在補(bǔ)充回來(lái),由此,拉筋計(jì)算時(shí)增加了2d,箍筋計(jì)算時(shí)增加了8d。軟件是正確的,1/3是先將扣除保護(hù)層后的梁寬分成三份,然后求出2/3箍筋的寬度。
2009-07-17 11:22:49
