滿天星 2009-05-25 18:17:59 | 湖北省 其他專業 | 9367查看 5回答
水池的閉水試驗費用怎么算?應該誰來出這部分費用?
None
含在防水費用中,由防水專業施工單位出
2009-05-25 18:23:06
當然是誰施工的誰出
2009-05-25 18:23:08
誰做的防水誰承擔費用。
2009-05-25 18:45:07
水池的閉水試驗費用不再單獨計算,費用由施工單位出。
2009-05-25 18:45:44
市政工程吧?我以前做過這樣的工程。 水池一般不包括設計明確要求的滲漏試驗費(也叫閉水試驗費)。設計有明確要求的當然由建設單位負責出此費用了。 如下圖,我們這里執行的如下子目: 我以前做的是我們市里的污水廠的項目,現在又在做了幾個。圖紙要求做閉水試驗。以前的結算,審計方都給了。現在的準備對。 從定額上的工作內容里可以看到,水池的定額內沒有閉水試驗的內容。一般情況下,我個人認為,如果設計沒有要求的,可以不做閉水試驗,但要保證不滲漏。
2009-05-25 19:09:21
