zh****@163.com 2011-10-08 11:56:05 | 四川省 土建算量GCL2013 | 958查看 1回答
GCL2008臺階三維顯示的問題
圖紙上的臺階有兩個踏步,第一個踏步的標高是—0.050,臺階總高是300,室內外地平高差是—0.300,在臺階定義中定義了兩個臺階,TAJ1和TAJ—2,頂標高是根據圖紙上的有改過,如圖,畫的時候是用墻偏移了畫的,把多余的墻體刪除后,在三維顯示臺階的時候,TAJ—2就不能顯示,只能顯示TAJ—1,不知道這樣定義的時候設置的對不對?標高不相同的臺階該怎么畫呢?
在定義臺階時,只用定義一個即可,然后設置臺階數,畫上后,點上方工具欄里設置臺階起步邊即可完成。定義兩個臺階時,是重復布置的。 我們現在是算量,只要把量算出來并算正確就可以了,具體一樣與不一樣是到實際施工時的問題,臺階是按投影面積算的,跟臺階每個臺階實際高度是否一樣沒有多大關系。如果只是為了在軟件中畫圖正確,你可以選擇別的方法去畫。
2011-10-08 12:38:27
