zh****@163.com 2011-10-03 10:25:15 | 四川省 土建算量GCL2013 | 495查看 1回答
GCL2008臺階套取的清單定額
臺階是不是算樓地面?建筑設計總說明上寫的“所有樓地面為普通砼地面”,那在定義臺階屬性后,怎么套取清單定額?
已采納臺階是不是算樓地面?建筑設計總說明上寫的“所有樓地面為普通砼地面”,那在定義臺階屬性后,怎么套取清單定額? 答:臺階具體做法應該有大樣圖,按大樣圖套定額。 如果沒有大樣圖需通過工程施工聯系單形式設計院出圖,否則牽涉到今后工程結算。
2011-10-03 10:42:53
