84****@163.com 2008-08-01 08:03:08 | 四川省 土建算量GCL2013 | 521查看 12回答
請問各位廣聯達前輩們,GCL2008三維中沒有顯示
請問各位廣聯達前輩們,GCL2008三維中沒有顯示整棟房屋的功能了嗎,只能顯示當前層嗎.
(12)
已采納請問各位廣聯達前輩們,GCL2008三維中沒有顯示整棟房屋的功能了嗎,只能顯示當前層嗎. 回答:你點全部樓層,如下圖:不妨試一試?
2008-08-01 08:04:40
有啊,點擊全部樓層就全樓顯示了。
2008-08-01 08:07:28
應該有,你點擊全部樓層顯示
2008-08-01 08:08:44
可以顯示的,你選擇整樓查看,在三維界面上面的菜單欄里有的,拿鼠標對準圖標會顯示“整樓顯示”的。
2008-08-01 08:08:56
點上面的當前樓層按鈕,然后選全部樓層
2008-08-01 08:12:12
你可以先看看演示光盤
2008-08-01 08:13:54
選[全部樓層]后,用鼠標對準圖,按住,轉動,就可以看到了
2008-08-01 08:14:44
點擊常用功能中的全部樓層
2008-08-01 08:15:37
GCL2008,網上有下載了嗎?想試試先
2008-08-01 08:17:14
可以顯示,選擇整樓查看即可
2008-08-01 08:18:50
選擇整樓查看即可
2008-08-01 08:27:37
選擇全部樓層就可以看到整樓的三維了.
2008-08-01 08:38:35
