li****@163.com 2011-10-07 16:01:11 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 766查看 12回答
GBQ4.0計價軟件在計價過程中太慢?
在其中某一個工程運行輸入時相當慢?其它以前輸入的工程不會慢!謝謝問題補充:工程349KB大
(12)
已采納象這種問題,我曾經見過,當時我也沒有找到好的方法解決,你可以方式著新建一個單位工程,把現在這個這反應慢的工程文件復制粘貼過去看看,還有沒有這種現象。
2011-10-09 10:10:23
清單做的分部分項多的工程輸入是慢一些,但也分電腦,這種問題不好斷定就是什么。 如果文件中使用了非法符號會有提示,這種沒有提示的就不好說,你可以在其它電腦中打開這個文件,看看速度快慢,也有一些比較麻煩的是一些輸入法與軟件兼容不好,但也找不到問題所在。
2011-10-07 16:13:30
應該是工程問題,具體的問問客服技術
2011-10-07 18:50:04
GBQ4.0計價軟件在計價過程中太慢? 答:GBQ4.0占用的電腦內存就比較大,如果電腦配置低的話,哪就更慢了.加插內存條.
2011-10-07 19:35:46
是不是清單項太多,如果清單項太多,即使工程造價不高的話,也會導致速度變慢的。
2011-10-08 08:19:39
GBQ4.0是全過程實時計算的,沒有集中計算,所以,對電腦的要求相對高一些。估計是: 1. 網速太慢----關掉網絡看看; 2. 殺毒軟件沖突----關掉殺毒、安全衛士看看; 3. 同時打開的軟件,特別是大型軟件如CAD、算量、三維等,關掉這些軟件再試試看; 4. 也許是電腦配置過低、長時間沒清理電腦垃圾所致-----加內存,清理電腦垃圾、關掉一些不必要的開機軟件。
2011-10-08 08:24:23
這是電腦運行問題,與軟件沒有多大關系 是電腦CPU問題
2011-10-07 16:07:57
應該是這個工程比較大的原因吧;
2011-10-07 16:02:05
答:應是電腦系統的問題。
2011-10-07 16:40:34
在其中某一個工程運行輸入時相當慢?其它以前輸入的工程不會慢! 答:應該同電腦燈配置有關系吧,
2011-10-07 16:39:13
計價軟件不管什么配制的電腦都能滿足用行的,軟件是否與殺毒軟件沖突
2011-10-07 16:49:21
在其中某一個工程運行輸入時相當慢?其它以前輸入的工程不會慢!謝謝 工程349KB大 復:應該是工程過大造成,要耐著性子等待。因為第一個命令還未完成,你又輸入第二個命令,它當然是無可適從了,這樣反而會越來越慢的。其二,是你的文件過大也會造成慢的原因,這里并不是說,你的文件容量大小,是說你的文件構件多且復雜;還有也許非正版也會多出現類似問題。
2011-10-08 14:10:51
