晴天 2010-09-14 08:46:02 | 云南省 計價軟件GBQ4.0 | 697查看 4回答
廣聯達計價軟件
在廣聯達計價軟件,人材機匯總里,我修改了人工,材料的市場價格,有一些機械費,比如汽車式起重機(提升質量5t內)這些機械費是否需要修改市場價格呢,我去價格信息網上找了,沒有找到,請問如果需要修改,是去哪里找啊
機械費要在預算書設置里勾選機械單價分析才可以修改,見截圖
2010-09-14 08:49:46
起重機的直接調整汽油和人工費就行
2010-09-14 08:49:13
機械臺班價格是通過修改燃料動力的價格來修改的,預算書設置中,機械臺班組成分析打上勾,再回到人材機匯總中調整燃料價即可 如果要直接修改機械臺班單價,預算書設置中,機械臺班可直接修改市場價打上勾,就能直接修改臺班市場價
2010-09-14 08:49:14
機械費的市場價調整,實際上調整的是機械費中的人工工資、汽油、柴油、水和電,,對機械臺班組成分析選擇后,在工材機中就能分析出人工、汽油、柴油、水和電相應的消耗量。 “機械費是需要修改的是嗎”機械費是不用修改的,它與其它毫不主材是調整材料價差。
2010-09-14 08:49:14
