松樹 2011-10-07 10:15:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1492查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233170 被贊: 44282
2011-10-07 10:16:56
2008圖形算量
剛著手學習廣聯達2008圖形算量,拿一憧現要的的16層住宅樓做繪圖輸入,由于此樓外墻線條、門窗套(有窗頂底外凸、窗周邊外凸及周邊外凸材料不同三種)、懸挑板、豎懸板、天溝、飄窗(有兩側無板、單側板、雙側板三種)較多,碰到一些問題想一并請教一下。 1.參數化轉角飄窗[三]兩側(或單側)布置豎側板要求放在飄窗底板上,且能否把飄窗側板布在定義飄窗上,如何便捷解決? 2.天溝有無參數化選擇?是否按異形板定義? 3.懸挑板是否按挑檐定義,外墻線條、門窗套、豎懸板(且材料有的不是砼)是否按梁、板定義?如何用便捷方法解決? 4.因樁基礎從單樁矩形到8樁異形都有,是否把同編號承臺墊層、基槽組合后布置?同時為了布樁基快捷點,能否布置單個承臺的樁基后變成塊再用復制的方法布置到其它位置,具體如何操作? 5.腳手架(綜合、懸挑、滿堂、單排、御料平臺)如何布置? 敬請指教!
外墻鋼絲網片
各位老師好!我在做圖形算量套外墻鋼絲網時出了點問題。 構造做法是外墻外側滿掛鋼絲網 我套的工程量表達式是外墻滿掛鋼絲網面積和外墻內側鋼絲網片總長度×鋼絲網寬。可匯總計算后,發現鋼絲網算的面積的內外兩側的總面積,沒有計算內側鋼絲網片,這是為什么?問題補充:匯總后 工程量是內外兩側滿掛鋼絲網的面積 沒有計算內側鋼絲網片長度×網片寬。
鋼筋倒入圖形后梁的問題
我在鋼筋算量中定義好的一條梁,截面是不一樣的,如一條KL11中,有250*550的,有300*650的,導入圖形后就被打斷了,也無法合并為一條梁,圖形算量時,工程量有沒有影響,特別是會不會多計算相交處的兩側的模板
2008圖形算量里算外墻塊料面積
請問廣聯達2008圖形算量里算外墻塊料面積時只有輸入塊料厚度而沒有地方輸入抹灰或保溫層厚度怎么解決?工程量直接受到影響和質疑。問題補充:因為外墻保溫層的厚度或抹灰厚度直接對轉角的地方導致工程量出入,如果有辦法糾正此問題則計算結果的意義不僅僅用于計價還可以作為材料供貨量使用及班組結算工程量使用。 2.回答的問題沒有符合我的,可能表達的不是很清楚,感覺各位不知我想要什么,簡要一些吧,其實我就是想計算外墻飾面磚的實際用料量,請問圖形算量如何能做到?(實質就是保溫層的表面積),所以如果三維空間沒有考慮保溫厚度而單靠做法計算結果怎能作為實際的面料用量?(做法的量只是抹灰與外墻地面接觸面積而已)
數據更新時間 : 2025-05-17
