海鷗 2011-06-16 10:55:50 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 990查看 3回答
2008圖形算量里算外墻塊料面積
請問廣聯(lián)達(dá)2008圖形算量里算外墻塊料面積時(shí)只有輸入塊料厚度而沒有地方輸入抹灰或保溫層厚度怎么解決?工程量直接受到影響和質(zhì)疑。問題補(bǔ)充:因?yàn)橥鈮Ρ貙拥暮穸然蚰ɑ液穸戎苯訉D(zhuǎn)角的地方導(dǎo)致工程量出入,如果有辦法糾正此問題則計(jì)算結(jié)果的意義不僅僅用于計(jì)價(jià)還可以作為材料供貨量使用及班組結(jié)算工程量使用。 2.回答的問題沒有符合我的,可能表達(dá)的不是很清楚,感覺各位不知我想要什么,簡要一些吧,其實(shí)我就是想計(jì)算外墻飾面磚的實(shí)際用料量,請問圖形算量如何能做到?(實(shí)質(zhì)就是保溫層的表面積),所以如果三維空間沒有考慮保溫厚度而單靠做法計(jì)算結(jié)果怎能作為實(shí)際的面料用量?(做法的量只是抹灰與外墻地面接觸面積而已)
厚度不用輸入,不影響工程量的計(jì)算。
2011-06-16 10:58:45
計(jì)算抹灰面積 在乘以抹灰厚度不就行了?
2011-06-16 11:02:47
1)只有輸入塊料厚度而沒有地方輸入抹灰或保溫層厚度怎么解決? 答: 1、如果需要計(jì)算抹灰只需要在墻面裝修的時(shí)候,在塊料厚度輸入,而且在做法的地方套入相應(yīng)的抹灰的做法即可。 2、考慮保溫厚度的話 需要在計(jì)算設(shè)置中 選擇考慮保溫厚度,然后根據(jù)實(shí)際的墻面的做法 套做法即可。 你用塊料的厚度的方法去試試 我記得塊料是按照鑲貼表面積算的
2011-08-22 08:48:55
