realfox@126.com 2011-10-06 16:33:08 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 506查看 15回答
關于鋼筋軟件設置問題
請問我在做完鋼筋軟件GCL2009的工程后才發現我的抗震等級輸入錯誤,而抗震等級影響著鋼筋錨固和搭接的計算,請問我在在工程做完后再修改抗震等級計算結果會改正嗎?或者有其他什么辦法?
(15)
已采納這個你可以在工程設置中統一修改,計算的時候會抖改過來 但是如果某個構件在新建的時候你已經修改了,在工程設置中統一改,已經改的那部分不會跟著修改
2011-10-06 16:43:08
這個可以的,你不信反正我信了!我專門用一個簡單的工程試驗了下。
2011-10-07 14:15:56
可以再繪完鋼筋之后,在修改工程信息中的抗震等級,然后重新匯總計算即可。
2011-10-08 08:53:30
請問我在做完鋼筋軟件GCL2009的工程后才發現我的抗震等級輸入錯誤,而抗震等級影響著鋼筋錨固和搭接的計算,請問我在在工程做完后再修改抗震等級計算結果會改正嗎?或者有其他什么辦法? 答:可以改,改后再檢查一遍。
2011-10-06 16:38:18
只要定義單個構件屬性的時候沒有修改過,在工程信息中調整相應抗震等級后重新匯總計算就可以了。
2011-10-06 16:46:31
可以改的,改完重新匯總計算就好了,不用擔心!
2011-10-06 16:46:43
您好,抗震等級可以在工程設置——工程信息里面直接修改,修改后重新進行匯總計算就可以了。
2011-10-06 16:51:16
修改抗震等級可以變更計算結果,但一些在構件中屬性中修改不會變。
2011-10-06 16:35:59
做完再改也一樣!
2011-10-06 16:36:20
這個可以修改的 你直接在設置的位置修改就可以了
2011-10-06 16:36:33
修改抗震等級,然背后再匯總
2011-10-06 18:29:59
我在做完鋼筋軟件GCL2009的工程后才發現我的抗震等級輸入錯誤,而抗震等級影響著鋼筋錨固和搭接的計算,我在在工程做完后再修改抗震等級計算結果會改正的。
2011-10-06 18:42:54
可以在工程設置中統一修改,修改后再次匯總計算就可以
2011-10-06 20:46:51
相信自己吧,做完工程后修改起作用的,沒問題,只不過要重新匯總計算才行的
2011-10-07 07:39:07
修改后重新匯總計算下。
2011-10-06 21:21:55
