25****@qq.com 2012-04-04 16:08:14 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 550查看 5回答
關(guān)于鋼筋抽樣軟件中錨固設(shè)置的問(wèn)題
老師:在鋼筋軟件中,定義構(gòu)件時(shí)要不要修改鋼筋在端支座、與柱子相交處的錨固呢? 像錨固倍數(shù)及錨固長(zhǎng)度、錨固形式呢? 以及其他屬性中的節(jié)點(diǎn)設(shè)置、計(jì)算設(shè)置。用不用修改呢? 我看視頻的時(shí)侯講解的老師都沒(méi)有修改,到底是怎樣的呢?
已采納錨固倍數(shù)及錨固長(zhǎng)度、錨固形式? 回復(fù):首先要根據(jù)設(shè)計(jì)施工圖在工程設(shè)置中進(jìn)行設(shè)置,如結(jié)構(gòu)類型、抗震等級(jí),設(shè)計(jì)人員是否完全按照平法設(shè)計(jì),否則應(yīng)進(jìn)行修改。只要在工程計(jì)算設(shè)置、節(jié)點(diǎn)設(shè)置等都設(shè)置好,軟件自動(dòng)會(huì)根據(jù)你所設(shè)置的條件進(jìn)行計(jì)算。不能完全按照軟件默認(rèn)值,軟件默認(rèn)值與設(shè)計(jì)施工圖有很多地方不同,不從重新設(shè)置及調(diào)整會(huì)影響計(jì)算工程量準(zhǔn)確性。
2012-04-04 19:05:58
一般是不用去修改的,因?yàn)樵O(shè)計(jì)基本上是按圖集要求設(shè)計(jì),當(dāng)設(shè)計(jì)與圖要求不同時(shí),才要進(jìn)行修改。
2012-04-04 16:19:52
要是圖紙上面和圖集不一樣,那是要設(shè)置的。因?yàn)橐粋€(gè)工程的鋼筋工程量還是很大的
2012-04-04 16:53:23
看圖紙?jiān)O(shè)計(jì)與 圖集有無(wú)差異
2012-04-04 18:29:03
通常軟件里面默認(rèn)的設(shè)置都是不需要修改的,具體對(duì)不同工程你可以參照?qǐng)D紙要求去修改軟件里面的錨固數(shù)值和混凝土強(qiáng)度等級(jí),這樣就可以了
2012-04-04 20:05:41
