40****@qq.com 2011-10-06 15:38:50 | 甘肅省 安裝 | 2958查看 2回答
衛生器具安裝定額中,哪些器具定額里含排水管?怎么計算衛生器具的排水管道工程量?
衛生器具安裝定額中,哪些器具定額里含排水管?怎么計算衛生器具的排水管道工程量?定額里含的在做預算時需要考慮嗎?問題補充:還有我是甘肅地區的,剛畢業學做預算,請教老前輩們,謝謝咯!!
衛生器具安裝定額中,所有的衛生器具定額里是不含排水管的,在計算衛生器具的排水管道工程量一是按平面圖,二是是按系統圖計算,定額里含的在做預算時是不需要再考慮了。
2011-10-06 16:37:09
1、衛生器具安裝定額中,蹲便器、洗手盆、小便器、洗滌盆定額里都含排水管,在定額的材料分析里能看到; 2、按照圖紙衛生器具的排水管道的工程量; 3、定額里含的排水管,在做預算時需要扣除。
2011-10-06 19:02:35
