大兵 2011-10-06 15:33:42 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 974查看 3回答
圖形算量中樓梯畫法
請問在圖形算量中,樓梯如何用三維畫,比如在首層我采用直行梯段進行畫,在兩個梯段全部都從-0.05開始起跑,如何設置他們的起跑標高呢
已采納一是畫完后點中修改標高就可以了,或者定義時用計算各梯段的高度,確定起步標高。 用直形梯定義是有標高的。 你是否畫完后,設定了梯段的起步,設定完后再修改標高。 點中梯段,再點屬性修改標高。 重新下載軟件安裝。
2011-10-06 15:58:17
-0.05不是首層的底標高嗎?一般新建的參數化樓梯都是默認的從層底到層頂的,不需要你修改什么標高
2011-10-08 21:44:49
看看軟件教程學習下!
2011-10-06 16:41:54
