陽光照耀 2015-01-05 17:49:41 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6864查看 8回答
土建算量軟件中樓梯怎么畫?新清單中樓梯都是按體積算的了。
(8)
按參數化樓梯定義布置,清單中樓梯工程量是按投影面積計算的
該樓梯的定義(見附圖1),紅色和綠色部分采用參數化樓梯定義布置,綠色部分屬性中修改樓梯底標高
粉色部分采用平板和直行梯段定義布置
清單中樓梯工程量計量單位即有面積也有體積,它的意思是選擇其一即可,見圖2
綠色樓梯部分定義;見圖3
三維效果;見圖4
2015-01-05 18:27:43
用參數化樓梯處理
2015-01-06 13:38:40
定義參數化樓梯布置即可
2015-01-05 18:25:25
定義參數化樓梯,在參數圖中選擇相應的樓梯型號,輸入相關信息,在工程作法中添加清單和定額項,工程量代碼選擇“體積”,再套上模板的清單和定額,工程量代碼選擇“模板面積”,然后將樓梯構件布置到圖中。匯總計算就行了。
2015-01-05 19:43:43
土建算量軟件中,樓梯可以在單構件中選擇參數化樓梯來輸入,選擇對應的參數圖,然后在其中的參數圖中,輸入各部分的對應截面及尺寸信息,然后匯總計算就可以計算出體積了.
2015-01-05 19:47:26
清單中樓梯工程量是按投影面積計算的,圖形中定義樓梯構件,選擇相應的計算代碼即可
2015-01-05 19:26:32
答:是的,新清單,舊定額,現在統一為體積了。定義時改代碼吧。
2015-01-05 20:19:50
新清單中是兩種選擇,按面積和體積都是可以的!圖形算量中可以用參數化來繪制!
2015-01-05 21:39:29
