  • 圖形算量中樓梯的布置j
    各位好,請問下,圖形算量中三跑樓梯是否跟二跑一樣布置嗎?
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以一樣布置,反正都是按照投影面積計算的,或者你可以直接用板代替,計算出面積就可以
    2008-07-08 13:49:53
  • 是的,你可以這樣操作,只是需要注意她的高度和布置的范圍。也可以利用虛墻等構件將其繪制上。
    2008-07-08 13:51:50
  • 可以用2跑做3跑樓梯,都是計算面積量上不會錯
    2008-07-08 13:54:41
  • 是的,可以這樣布置,或者只畫一跑的,工程量乘以3.
    2008-07-08 14:14:47
  • 樓梯不管是三跑還是二跑,最簡單的計算方式是在定義房間裝修時在“樓梯間”房間裝修中用“地面積”代碼計算樓梯投影面積就可以了。
    2008-07-08 14:29:35
  • 圖形算量中,因為板式樓梯的混凝土及模板工程量均按水平投影面積計算,不扣除小于500mm樓梯井所占面積的,所以當樓梯井寬度不大于500mm時,樓梯間只需布置梯段就可以,至于兩跑還是三跑更無需費力。
    2008-07-08 14:39:49
  • 目前樓梯用圖形繪制,特別是3跑的,不能滿足算量要求。建議用單構件參數法計算。如果是3跑,第一跑用臺階來建構件
    2008-07-08 17:44:51
  • 支持清風理財的
    2008-07-08 18:07:29
  • 在同一層層高,只能布置二跑的樓梯,你按兩跑的來布置,然后在工程量代碼處*1.5即可 在圖形中的繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井按圖示尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形樓梯起始踏步邊來調整. 畫好樓梯后,要記得刪除虛墻,要不要影響梯間的裝修工程的.
    2008-07-08 15:15:29
主站蜘蛛池模板: 临澧县| 高安市| 永丰县| 海口市| 嘉禾县| 临泽县| 金华市| 凤冈县| 莒南县| 乌兰浩特市| 溧水县| 盐城市| 手机| 沈丘县| 同德县| 余姚市| 确山县| 牙克石市| 土默特左旗| 定陶县| 赞皇县| 铅山县| 青冈县| 略阳县| 芒康县| 上高县| 辽阳市| 乐清市| 凉山| 平乐县| 乡城县| 泰兴市| 泗阳县| 南部县| 许昌市| 淳安县| 尉犁县| 福贡县| 东平县| 永靖县| 桑植县|
