箭波 2011-10-07 09:40:22 | 江蘇省 其他專業(yè) | 634查看 6回答
梁里面的鋼筋問(wèn)題~~~~~~~~~~
1,懸挑框架梁,懸挑端有次梁,那么框架梁里面的 上部縱筋,下部縱筋, 需要往次梁錨固嗎?按照03G101上面的錨固值往往里面錨固
(6)
已采納你好:懸挑梁端部不要錨固到次梁里,只有次梁要錨固到懸挑梁里。懸挑梁的端部有構(gòu)造節(jié)點(diǎn)做法,請(qǐng)看一下圖集或者圖紙中的要求吧。 再看看圖紙中的要求吧。
2011-10-07 09:44:29
1,懸挑框架梁,懸挑端有次梁,那么框架梁里面的 上部縱筋,下部縱筋, 需要往次梁錨固嗎?按照03G101上面的錨固值往往里面錨固 答:懸挑梁前端的次梁的支座是懸挑梁,次梁的鋼筋應(yīng)該錨固在懸挑梁里。
2011-10-07 09:47:42
根據(jù)設(shè)計(jì)構(gòu)造要求,挑梁上部為受力鋼筋需要下彎錨入端次梁底,而下部為構(gòu)造架立鋼筋只需要伸至梁端即可。
2011-10-07 10:32:37
按03G101的要求計(jì)算就可以了
2011-10-07 09:42:06
根據(jù)設(shè)計(jì)要求計(jì)算它的彎折錨固。
2011-10-07 09:44:28
按照03G101-1圖集施工就可以。
2011-10-07 10:10:46
