  • 我的板受力筋為 B20@250雙向雙層
    在2009鋼筋軟件中,新建跨板受力筋時 分布鋼筋默認為A6@250 可是我的圖紙中沒有標明啊!而且我的是跨板受力筋 需要分布筋么??? 左彎折、右彎折需要設置么?
    鋼筋軟件
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    板肯定是需要縱橫方向都有鋼筋,板的鋼筋縱橫相對長的就是分布筋,你就根據實際設置。左右彎折一般是不用設置的,它在板內范圍軟件是按板厚扣減兩個保護層。即使板布置了面部鋼筋,設置有要求布置負筋時,也要按照圖紙設置,但這是即使輸入了分布筋,軟件也不計算分布筋了。
    2011-10-04 22:54:27
  • 雙層雙向的布筋不再需要分布筋。 如果用跨板受力筋來布置,如果有一個方向的鋼筋,則分布筋不計算。
    2011-10-04 16:54:57
  • 分布鋼筋默認為A6@250 圖紙中沒有標明軟件是按照施工規范要求默認生成的,跨板受力筋是需要分布筋的;
    2011-10-04 16:55:31
  • 分布鋼筋默認為A6@250 可是我的圖紙中沒有標明?。?--要咨詢設計;跨板受力筋 需要分布筋。 左彎折、右彎折不需要設置。
    2011-10-04 16:56:58
  • 板受力筋為 B20@250雙向雙層 是雙層雙向就不需要分布筋,分布筋只是構造鋼筋啊
    2011-10-04 17:25:17
  • 1.分布筋一般圖紙有說明. 2.要設置分布筋. 3.左右彎折不用設置.
    2011-10-04 16:56:50
  • 雙層雙向不需要分不筋,在分布筋欄點擊小按鈕,選擇“無”即可。
    2011-10-06 07:50:50
主站蜘蛛池模板: 临夏市| 交城县| 乌拉特中旗| 溧水县| 合川市| 鄯善县| 金坛市| 抚宁县| 满洲里市| 桐乡市| 清水县| 安顺市| 龙里县| 高平市| 桃园县| 岐山县| 鹿邑县| 曲阜市| 远安县| 松阳县| 凌海市| 二手房| 景泰县| 江陵县| 松桃| 射洪县| 德安县| 五原县| 岐山县| 磐石市| 仁寿县| 广宗县| 资阳市| 乐东| 伊川县| 石景山区| 郁南县| 赞皇县| 麻栗坡县| 武邑县| 湖口县|
