軍軍 2011-05-28 16:17:04 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 490查看 4回答
請問這種情況鋼筋怎么輸入
我的筏板鋼筋是雙層雙向的,發(fā)班上的集水坑底筋和側(cè)壁鋼筋都是雙排雙向的,X向Y向鋼筋怎么輸入,取板帶同向鋼筋是什么意思?我選擇是還是否呢/
我的筏板鋼筋是雙層雙向的,發(fā)班上的集水坑底筋和側(cè)壁鋼筋都是雙排雙向的,X向Y向鋼筋怎么輸入,取板帶同向鋼筋是什么意思?我選擇是還是否呢/ 【選擇是】
2011-05-28 16:19:38
繪圖界面左下方有兩個箭頭,分別標(biāo)有X、Y,那就是X向與Y向的意思。 集水坑的水平截面,一般情況下呈矩形,該矩形與X軸平行的邊,為X向,與Y軸平行的邊則為Y向。 在定義異形集水坑時,其“多邊形編輯器”窗口中有一個網(wǎng)格,該網(wǎng)格水平方向為X向,與該水平方向平行的鋼筋就是該集水坑的“X向鋼筋”。(下圖中2號箭頭所指的集水坑圖中有兩條互相垂直的黃色線條,放大看一下就知道什么是X向鋼筋、什么是Y向鋼筋了)。 雙層雙向鋼筋的輸入格式是:C20@200/C25@100 之類。 “/”前為底部或下層鋼筋,“/”后則為頂部或上層鋼筋。 如果這樣的布鋼筋方向不能滿足您的要求,還可以通過“調(diào)整鋼筋方向”來達(dá)到目的。見下圖。 如果集水坑布置在板帶上,才需要考慮其鋼筋是否與板帶鋼筋同向,沒有板帶,選擇“是”或“否”,都不影響集水坑鋼筋的計算。 板帶:指后澆帶。 一大塊筏板,如果一次性澆搗的話,可能會出現(xiàn)裂縫等,通常會留出一定的寬度范圍待筏板砼穩(wěn)定后再進(jìn)行澆搗,這就是后澆帶。 把您的集水坑圖發(fā)上來吧。筏板筋是筏板筋,集水坑鋼筋是集水坑鋼筋,即使兩都的鋼筋信息完全一樣,各是各的。沒在板帶上就不用管“是”,還是“否”(是與否的意義見下圖2)。 另:集水坑布置好匯總后,用“鋼筋三維”查看一下。
2011-05-28 16:36:35
你好,可以選擇是,意思就是 筏板內(nèi)的鋼筋會錨入集水坑內(nèi)
2011-05-28 16:32:53
你在計算積水坑時,可以看下右下角的文字提示;怎么布置已經(jīng)說明了
2011-05-28 18:39:11
