箭波 2011-10-01 14:08:01 | 江蘇省 其他專業 | 459查看 3回答
請教關于梁里面箍筋計算的問題~
1,是不是梁里面的 箍筋 和 拉筋 通過柱子的時候都要斷開? 2,是不是 框架梁 和非框架梁 都如此?
已采納1,梁里面的箍筋和拉筋通過柱子的時候都要斷開。柱內沒有梁箍筋。 2,框架梁箍筋通過次梁,次梁箍筋不通過框架梁。
2011-10-01 17:36:07
1,梁里面的 箍筋 和 拉筋 通過柱子的時候都要斷開。 2, 框架梁 和非框架梁 都如此。
2011-10-01 14:18:23
1,是梁里面的 箍筋 和 拉筋 通過柱子的時候都要斷開。從柱邊50MM設置。 2,是框架梁 和非框架梁 都如此。
2011-10-02 09:07:54
