lijunkun 2014-04-30 11:16:10 | 四川省 云翻樣 | 5262查看 6回答
板馬凳筋在哪里設置
請問:板馬凳筋在哪里設置,如果在現(xiàn)澆板構件屬性中直接在馬凳筋參數(shù)圖里面設置好長度和間距,那么負筋構件屬性中那個“馬凳筋排數(shù)“又起個什么作用???
(6)
2014-04-30 11:19:10
馬凳設在有上鋼筋網(wǎng)的地方。
2014-04-30 20:25:45
1、這個排數(shù)是你算馬凳個數(shù)用的,軟件默認的1/1是左標注一排,右標注一排,如果你的負筋比較長,可以設置2/1或1/2等數(shù),負筋的長度決定你設置的排數(shù)。如果是邊緣上的單邊負筋,你的把排數(shù)改為1/0,或其他數(shù)字。
2、你在板中設置了馬凳,如果沒有板的面筋、負筋、分布筋、溫度筋,它也不會計算的。
2014-04-30 11:53:24
在現(xiàn)澆板構件屬性中直接在馬凳筋參數(shù)圖里面設置好長度和間距,負筋構件屬性中那個“馬凳筋排數(shù)”的作用是雙重條件控制作用;即馬凳筋的計算按兩個條件都滿足進行計算。
2014-04-30 11:33:55
當負筋兩側設有馬凳筋時,軟件默認的1/1是左標注一排,右標注一排 ? ?板里面設置的間距和負筋里的排數(shù)影響馬凳筋的個數(shù)。
2014-04-30 11:34:53
板屬性中的馬凳筋,是單個長度與形狀以及間距(面積間距),但一般負筋伸出的長度在1000左右,所以就又有了馬凳筋排數(shù)的設置
2014-04-30 13:57:48
