Z° 2015-08-13 16:37:26 | 四川省 云翻樣 | 692查看 3回答
跨板受力筋、馬凳
這兩根鋼筋是不是該用跨板受力筋定義?圖紙未說明時(shí),馬凳的L1、L2、L3長度怎么確定,鋼筋直徑怎么確定?
固定雙層鋼筋的馬橙筋,如設(shè)計(jì)有規(guī)定者,按設(shè)計(jì)規(guī)定計(jì)算,設(shè)計(jì)沒有規(guī)定者按間距1m計(jì)算用量,其長度為2H+20cm(H為板厚),鋼筋直徑不得大于雙層鋼筋中較小的一種。?
2015-08-13 17:14:36
這是面筋
不是跨板受力筋
上平直段L1為板筋間距+50 mm(也可以是80mm,馬凳上放一根上部鋼筋),L3下平直段為板筋間距+50 mm,這樣馬凳的上部能放置二根鋼筋,下部三點(diǎn)平穩(wěn)地支承在板的下部鋼筋上。2015-08-13 17:12:39
l1長度一般是50-80
l2長度是板厚-保護(hù)層厚度
l3同l1一樣就可以
直徑以底板筋中粗的那種降低一個(gè)等級
2015-08-13 17:15:43
