humin 2015-01-21 15:03:26 | 四川省 云翻樣 | 867查看 3回答
馬凳筋設置
像這種馬凳筋應該如何設置呢?具體怎么輸入?
答:按下圖的選擇三型,然后修改下面的長度和計算斜長輸入,代替你的設計圖兩腳總長度,目的是計算工程量,圖形沒有辦法直接對應了。否則要手工計算。
2015-01-21 17:20:56
根據施工方案輸入。
2015-01-21 15:20:28
1。可以采取單構件輸入,
2,
采用1型馬凳筋。L3=200.L1=趨近于0的數,L2=用三角函數求出斜邊長度或者用板厚減去兩個保護層厚度計算
2015-01-21 17:27:51
