小曼 2011-09-26 17:18:37 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 2496查看 1回答
懸挑板、和欄板圖紙上節點圖只畫了一層鋼筋其他的沒有說明,那么是雙層還是單層的呢?
我在做工程的時候老是看見圖紙上的懸挑板和懸挑出去板上的陽臺節點圖上只畫著一層鋼筋,但是我記得現場做的時候沒有一層鋼筋過啊!是不是都是兩層鋼筋啊?,那一層是不是結構板的板筋呢?謝了注:圖紙上沒有過多的說明了
已采納圖紙上只畫了一層筋并沒有說明那就是一層筋,就按一層筋布置,懸挑板厚度不超過8CM一般都布置一層筋(上層筋)。
2011-09-26 19:13:09
