  • 未注明的板
    未注明的板是指沒有板信息的板,,還是沒有鋼筋配置的板??圖紙上說未注明的板200厚,C8@200雙層雙向的,有一塊板上有底筋,沒有板的厚度,請問這塊板是未注明的板嗎??這塊板的鋼筋是不是底筋按圖上說明的,面筋為C8@200,按雙層雙向布置??
    雙向布置
    問題補充:還有一塊板上只有X方向C8@150的底筋,,Y方向的底筋沒有標注,,那么這塊板應該怎么配置呢,,是雙向布置X方向C8@150,Y方向為C8@200,還是加上面筋,雙層雙向布置???
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:你沒有理解設計者的意圖。未注明的板是指沒有板信息的板,主要是板厚。圖紙還有一種說法是未注明的板配筋均為多少多少。你截圖中未注明板配筋均為C8-200,就是指的負筋。
    應該是不要布置面筋了。
    建議把CAD圖紙的說明截圖來看一下。
    雙層雙向
    2013-12-25 09:27:04
  • 未注明的板厚 是200。截圖中的 這塊板的 下部鋼筋 是已經標注的,負筋按照未標注的 鋼筋計算。
    2013-12-25 08:53:49
  • 板厚應該按照未注明板來對待,但是圖紙上標出這快板的配筋了,就按標明的標注就可以了。只有既沒有標注板厚,又沒有給出板配筋的情況事,才可以按照“未注明的板200厚,C8@200雙層雙向的”這個來標注
    2013-12-25 08:59:17
  • 答疑解惑
    2013-12-25 09:22:05
  • 從圖片上看是屬于沒有標明板厚的板,那么就要按說明的要求200厚定義布置,但對于鋼筋就要按平面圖上標注的布置和計算了。
    廣聯達服務新干線
    2013-12-25 09:20:40
  • 未注明的板就是指沒有標注的板。
    2013-12-25 09:37:44
  • 你好:應該是圖紙中沒有明確的注明
    2013-12-25 10:09:26
主站蜘蛛池模板: 西乌| 海盐县| 杨浦区| 弥勒县| 牙克石市| 玉溪市| 得荣县| 玉门市| 锡林浩特市| 县级市| 峨边| 巨鹿县| 蒙城县| 商河县| 兖州市| 金寨县| 昭苏县| 白水县| 太白县| 巧家县| 万源市| 增城市| 尉氏县| 平阴县| 石景山区| 湟源县| 巴青县| 江陵县| 眉山市| 阳信县| 阿城市| 阿拉尔市| 金塔县| 通河县| 钦州市| 绩溪县| 九龙县| 井陉县| 长宁县| 金秀| 潞西市|
