BòYǜ 2011-09-26 15:40:29 | 河北省 其他專業(yè) | 2298查看 2回答
筏板的第二排附加鋼筋的畫法?
筏板的第二排附加鋼筋的畫法?這種鋼筋的分布筋在圖上怎么畫?問題補充:第二排附加鋼筋有彎折嗎?我個人認為是沒有彎折的。
已采納聽你說到這種鋼筋的附加筋,猜測你畫的應該是筏板的負筋;若是這樣,那么分部筋你只需要要定義在負筋的屬性里,布置好負筋就好了。
2011-09-26 16:23:03
在定義伐板主筋里面的鋼筋類型里面有底筋,面筋,中間鋼筋之分
2011-09-26 15:43:24
