kaleran 2013-07-09 15:59:25 | 河北省 其他專業 | 911查看 2回答
筏板上的附加鋼筋
在鋼筋抽樣里,筏板上的上部附加筋應該定義成主筋還是負筋,下部的附加筋應該定義成主還是負筋,板是雙網雙向布筋,附加筋還有分布筋嘛
已采納你好:筏板基礎里有附加筋,軟件里在定義時是不分上下層關系的,都是用筏板負筋定義,布置時用畫線布筋的方法。結合用SHIFT+左鍵來輸入軸線之間的關系。附加筋在圖紙沒有要求另加分布筋時,一般都是不考慮加的。
2013-07-09 16:11:02
附加筋用負筋定義。 雙層雙向鋼筋中,負筋就不需要分布筋了。
2013-07-09 16:05:25
