小雪 2008-06-04 15:54:07 | 河北省 其他專業 | 1668查看 9回答
筏板上皮.下皮第二排鋼筋怎么布置,具體應該怎樣計算
(9)
已采納和布置單層的沒什么區別,你分別定義好底層的雙排鋼筋和面筋的雙排筋,比如底筋上,底筋下,面筋上,面筋下。定義好之后,利用單板或多板布置,
2008-06-05 14:53:50
按垂直或水平布置.
2008-06-04 15:59:34
與第一排鋼筋垂直布置即可,上下皮鋼筋之間用馬凳支撐?。。?/div>
2008-06-04 16:06:25
在布置雙層鋼筋垂直及水平布置與第一排相同布置2008-06-04 16:07:48
定義好鋼筋后,利用XY布置方法布置,軟件會根據規則計算.2008-06-04 16:11:41
定義好后,分兩次布置底筋、面筋。2008-06-05 06:33:29
定義筏板負筋就行。2008-06-08 22:31:37
與第一排一樣的方法布,只是換個方向?;蛘咧苯影碭Y方向,上下皮鋼筋一次布完。2008-06-04 16:20:53
與第1排鋼筋一樣的布置,底筋1排和2排分別布置一次,面筋1排和2排分別布置一次。2008-06-04 16:27:53
