  • 梁鋼筋接頭是如何計(jì)算的。。
    梁鋼筋接頭是如何計(jì)算的。。是根據(jù)平法中搭接來計(jì)算?還是根據(jù)鋼筋定尺來計(jì)算?
    問題補(bǔ)充:像我在軟件中計(jì)算梁的鋼筋接頭時。。我發(fā)現(xiàn)梁的鋼筋接頭只按垂直定尺中的長度來計(jì)算。也就是說我設(shè)置垂直定尺設(shè)置9米。。在梁中,計(jì)算鋼筋接頭時。。只有超過9米這個長度了。他才會幫我計(jì)算一個鋼筋接頭。。(我如何得知,我在軟件中的那個編緝鋼筋中,查看那個鋼筋信息,就是那個縮尺配筋的旁邊,點(diǎn)那個能看到關(guān)于搭接的個數(shù)。。)不應(yīng)該啊。。梁的鋼筋接頭不是要按這個規(guī)范計(jì)算。。到底需要在那里設(shè)置?能有什么辦法解決?請大家?guī)托〉芤获R。。
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個問題比較復(fù)雜,具體如下: 1、施工階段要根據(jù)施工圖紙中梁的跨度和施工組織設(shè)計(jì)來確定鋼筋的定尺長度(市場鋼筋定尺長度一般為9000mm和12000mm),做到最大限度的節(jié)約鋼筋和少用搭接。 2、施工中梁的上部鋼筋和下部鋼筋的搭接位置是有嚴(yán)格要求的(上部鋼筋在跨中范圍,下部鋼筋在支座范圍)。 3、做施工預(yù)算時,不考慮梁的搭接部位。按照當(dāng)?shù)兀ǜ鞯貐^(qū)不同)的定額長度設(shè)置即可。 4、不論選擇何種定尺長度,點(diǎn)擊“匯總計(jì)算”后,再選擇“報表預(yù)覽”中“鋼筋接頭匯總表”即可查看到鋼筋的接頭數(shù)量。 5、墻、柱的鋼筋是按照每層一個搭接設(shè)置的。
    2011-09-27 08:03:16
  • 這個要根據(jù)鋼筋定尺和平法中的搭接區(qū)域來綜合考慮。只要連接在一起的鋼筋長度都是定尺以內(nèi)且接頭按照平法在搭接區(qū)域內(nèi)就行
    2011-09-26 14:47:23
  • 在報表預(yù)覽中匯總表里面有一個鋼筋接頭匯總表里查看.需要在工程設(shè)置里面計(jì)算設(shè)置里的搭接設(shè)置其余鋼筋定尺里輸入7000,在鋼筋垂直里面輸入樓層高度
    2011-09-26 15:11:03
  • 梁鋼筋接頭數(shù)量是根據(jù)鋼筋定尺來計(jì)算。 要把‘墻柱垂直筋定尺’和‘其余鋼筋定尺’定義好,才能把梁的鋼筋接頭計(jì)算出來的。 工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--搭接設(shè)置--........ 這條梁長5米,定尺長度按9米設(shè)置,就不應(yīng)該有搭接頭的。軟件計(jì)算是對的。 原位標(biāo)注、修改上部鋼筋左、中、右支座鋼筋即可。
    縮尺配筋
    縮尺
    2011-09-26 15:37:01
  • 你好 一般是在工程設(shè)置中設(shè)置了就可以了的 如果你認(rèn)為軟件計(jì)算與實(shí)際不符 可以在編輯鋼筋中修改 再鎖定圖元
    2011-09-26 15:39:43
  • 設(shè)置好鋼筋定尺長度就行
    2011-09-26 16:32:05
  • 計(jì)算了可以設(shè)置的,構(gòu)件也可編輯的。
    2011-09-26 16:52:43
  • 根據(jù)當(dāng)?shù)亟ú氖袌鲣摻疃ǔ咴谲浖性O(shè)置好,梁等水平構(gòu)件接頭根據(jù)市場鋼筋定尺來定的,墻柱垂直筋豎向構(gòu)件按樓層構(gòu)件高度及平法鋼筋連接方式來定。
    2011-09-26 19:59:10
  • 您好,梁的定尺搭接的鋼筋接頭是不算的,它是在定額中已經(jīng)考慮有了。 只需要在計(jì)算設(shè)置 搭接設(shè)置里面將定尺長度改大即可。
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    2011-09-27 09:28:30
主站蜘蛛池模板: 四子王旗| 聊城市| 宁德市| 抚松县| 西吉县| 鄂州市| 永安市| 临沧市| 且末县| 于田县| 容城县| 沙田区| 时尚| 山西省| 育儿| 牡丹江市| 错那县| 尼木县| 宜君县| 大埔县| 禹城市| 田东县| 东乡县| 德兴市| 天镇县| 玛曲县| 晋州市| 禄丰县| 海原县| 达孜县| 德兴市| 板桥市| 叙永县| 枞阳县| 巴彦淖尔市| 宁化县| 剑阁县| 中超| 永福县| 卢湾区| 原平市|
