流浪泥工 2012-09-09 09:17:36 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1023查看 6回答
基礎(chǔ)柱接頭的設(shè)置和計(jì)算
1、基礎(chǔ)層在鋼筋接頭匯總表時(shí)沒有; 2、地面層為梁板結(jié)構(gòu),承臺(tái)上面柱留接頭,無論基礎(chǔ)層設(shè)多高(比如八米),軟件都不計(jì)算基礎(chǔ)柱接頭; 實(shí)際鋼筋接頭為直螺紋接頭。 請教!多謝
(6)
已采納是的,你的這個(gè)問題我現(xiàn)在在軟件里邊也沒有找到解決方法。你基礎(chǔ)層的柱子如果跟首層的柱子一樣的話,就把首層的接頭乘以2就行了,因?yàn)槟憬宇^是直螺紋,對(duì)箍筋是沒有影響的。如果基礎(chǔ)層柱跟首層不一樣,就新建一個(gè)負(fù)一層,把基礎(chǔ)層柱子和梁復(fù)制上去,計(jì)算之后得到接頭數(shù),再把那一層刪掉。
2012-09-09 14:30:03
恩德 支持樓上門的觀點(diǎn)
2012-09-10 09:56:58
是這樣的,基礎(chǔ)層的接頭在首層體現(xiàn),首層的接頭在二層體現(xiàn)
2012-09-09 09:33:12
1、基礎(chǔ)插筋與首層柱的縱筋,是可以計(jì)算接頭的。 2、柱在相應(yīng)層布置。
2012-09-09 09:19:16
你把基礎(chǔ)層的柱子繪制在-1層,在樓層中新建-1層,把基礎(chǔ)層的柱都復(fù)制到-1層,這樣軟件就會(huì)計(jì)算出-1層的鋼筋接頭了,基礎(chǔ)插筋和-1層的接頭在-1層中科看出,-1層與1層的接頭在1層可以看出,你匯總計(jì)算后在鋼筋接頭報(bào)表中查看即可
2012-09-09 12:06:04
軟件中基礎(chǔ)插筋是按基礎(chǔ)和一層凈高1/3來計(jì)算長度的,接頭全部在一層中,如果基礎(chǔ)較深有-1層時(shí)接頭會(huì)出現(xiàn)地-1層中。
2012-09-09 19:53:37
獨(dú)立基礎(chǔ)有柱的如何畫,分開獨(dú)立基礎(chǔ)和柱畫嗎?設(shè)置箍筋和柱插入基礎(chǔ)錨固
軟件里設(shè)置上了電渣壓力焊和綁扎,但為什么計(jì)算不出接頭量呢,鋼筋接頭匯總表和接頭定額表都是空的?
軟件里設(shè)置上了電渣壓力焊和綁扎,但為什么計(jì)算不出接頭量呢,鋼筋接頭匯總表和接頭定額表都是空的,匯總了好幾次就是沒有數(shù)量
在實(shí)際工程中,樓層柱接頭處板支座筋往往需要加密設(shè)置,而且僅在柱接頭部位加密,其余部位板副筋不需要加密,如果一根一根人為調(diào)整太麻煩,請教高手如何設(shè)置簡便。
